hyypia9
1
[WizFi630] [WizFi210/220] [WizFi250] [WizFi310]
WizFi250-H를 구입해 사용 중 입니다. 외부 안테나를 사용할 수 있는 버전입니다
안테나를 연결해 사용하면 WIFI 범위가 확장되나요? 같은 의미로 신호가 약한 지역에 더 강한 신호를 받을 수 있는 것인가요?
안테나를 연결 했을 때와 안했을 때의 신호 강도를 파악하고 싶은데 방법이 있나요?
WizFi250-H 모델은 PCB 안테나와 uFL 타입 커넥터 안테나를 지원합니다.
오픈된 공간에서 두 안테나의 성능은 비슷합니다. 다만, 커넥터 형 안테나를 사용한 경우 제품을 케이싱 했을 때 안테나의 배치를 자유롭게 할 수 있습니다.
PCB 안테나는 완제품 상태에서 모듈의 위치와 케이스 재질에 따라 신호가 감쇠됩니다.
안테나를 연결했을 때와 안했을 때의 신호 강도 차이를 확인하시려면 AT명령으로 안테나 설정을 변경해야합니다.
기본적으로는 auto 모드로, 두 안테나 중 감도가 좋은 안테나를 사용합니다.
안테나 설정을 커넥터 형으로 고정한 후에 안테나를 연결/해제 하시면 감도 차이를 확인할 수 있습니다.
안테나 선택 AT명령은 AT+WANT 명령이며 사용법은 아래와 같습니다.
AT+WANT=<Antenna type>
Parameter |
Meaning |
0 |
u.FL Antenna |
1 |
PCB Antenna |
3 |
Auto Selection |
