11123
1
WIZ750SR-EVB(RS232)
위와같이 CONFIG 후
터미널에서 Client mode로 해당 IP 접속시도하면 Ping 은 되지만 연결은 되지 않습니다.
Sending ICMP ECHO REQUEST to module
Received ICMP ECHO REPLY
Connecting to 192.168.123.101 …
TCP connection error :10061
그런데,
EVB Board에서 WIZ750SR-RS232 모듈만 분리하여 접속하면 잘 연결되네요!!
EVB Board는 구매할때 상태 그대로 입니다.
무엇이 문제일까요?
rena
2
캡쳐된 Config tool 화면을 보니 현재 모듈의 status가 ATMODE로 되어 있는 것으로 보입니다.
ATMODE(serial command mode)에서는 TCP 연결을 할 수 없습니다.
우선, 모드가 왜 변경되었는지 확인해야 할 것 같습니다.
아래 두 부분 체크 부탁드립니다.
EVB board 내 slide SW의 HW_TRIG 확인 (Normal로 되어있어야 함)
연결된 시리얼 포트를 통해 들어가는 데이터가 있는지 확인
추가로, ATMODE에 대한 설명은 아래 링크를 참조해 주세요.
4
스위치가 문제였네요!, 감사합니다. 해결되었습니다!
