아래와 같이 문의 사항이 있습니다.
- 와이파이 모듈이 서버에 접속(data mode 상태)중 실시간으로 수신 감도를 체크할 방법이 있을까요?
현재 data mode에서 command mode로 변경하기 위해 +++ 명령을 사용하고 있어 command mode로 변경하여 수신감도를 체크하기에는 시간이 오래걸림. - AP 공유기에 접속 실패시 SSID 명 불일치 나 PASSWORD 불일치 등 실패 원인을 알 수 있는 방법이 있을까요?
아래와 같이 문의 사항이 있습니다.
WizFi210이 Data Mode로 동작하면, Destination Device로 부터 수신한 데이터를 Serial로 그래도 출력합니다.
이런 이유로, Command Mode가 아닌 Data Mode에서 수신 감도를 체크하기에는 어려움이 있습니다.
현재 WizFi210의 기능 중, WizFi210이 능동적으로 SSID명 불일치나 PASSWORD 불일치 등 실패 원인을 알 수 있는
방법이 없습니다. 때문에 위와 같은 실패를 미연에 방지 하기 위해서는 고객 MCU단에서 AT+WS(Scan) 명령을 통해
주변에 있는 SSID인지, Security Type이 무엇인지를 미리 확인한 다음 AT Command를 수행하시는 것도 한가지 방법
입니다.
아래 회신 드립니다.
Data mode에서는 모든 데이터가 Payload Data 성격을 갖고 있어서 Data mode에서 다른 동작을 하기는 불가능 합니다.
실시간 수신 감도 확인이 중요하다고 하시면, 아예 Command mode상에서 운용을 하시는 것이 어떨까요?
(Command mode 상에서 Escape Sequence로 Data 송/수신)
접속 실패에 대한 원인을 알기는 어렵습니다.
다만, 접속 하기 전에 AT+WS=<접속하려는 SSID> 명령을 적절히 사용하시면, 접속하려는 SSID가 Air 상에 존재하는지(SSID가 제대로 입력되었는지)? 인증 방식은 맞는지? 등을 구분할 수는 있을 것으로 보입니다.
아래 링크에서 "Escape"를 검색하시면 Command mode에서 데이터를 보내는 방법과 예제가 설명되어 있습니다.
[url]http://wiznet.co.kr/Admin_Root/UpLoad_Files/BoardFiles/WizFi210_PG_V130E.pdf[/url]
