W6100을 이용하여 DHCP를 구현 할려고 합니다.
우선 UDP 연결은 어느정도 된거 같은데
TCP로 연결을 할려고 하니 안되네요.
혹시 DHCP는 UDP만 되는건가요?
TCP도 됩니다.
답변감사합니다.
io6library에 있는 DHCPv4.c 를 사용하여 DHCP 설정을 진행하고 있습니다.
우선 UDP의 경우는 연결에 성공을 하였습니다.
TCP로 통신을 하고 싶어 아래 코드와 같이 수정을 하였습니다.
-------------------------------------------------------원본----------------------------------------------------------
dhcpv4.c - DHCPv4_run(void)
-socket(DHCPV4_SOCKET, Sn_MR_UDP, DHCPV4_CLIENT_PORT, 0x00);
-------------------------------------------------------수정----------------------------------------------------------
-socket(DHCPV4_SOCKET, Sn_MR_TCP, DHCPV4_CLIENT_PORT, 0x00);
Sn_MR_UDP → Sn_MR_TCP 로 수정을 한 후에 테스트를 해보니
Sokcet.c - sendto() 함수안의 아래 부분에서 무한루프를 타네요.
while(1)
tmp = getSn_IR(sn);
if(tmp & Sn_IR_SENDOK)
setSn_IRCLR(sn, Sn_IR_SENDOK);
break;
else if(tmp & Sn_IR_TIMEOUT)
setSn_IRCLR(sn, Sn_IR_TIMEOUT);
return SOCKERR_TIMEOUT;
혹시 어떤게 잘못되었을까요?
DHCP는 IP를 할당받기 위한수단입니다.
TCP통신을 하기 위해서는 DHCP로 IP를 할당 받은 이후, TCP 소켓을 열어 TCP 통신을하시면 됩니다.
dhcpv4.c에서 UDP 로 소켓을 오픈한이유는 DHCP가 UDP 기반의 프로토콜이기 때문입니다.
아래코드대로 작성하신후 DHCP Success이후 TCP Socket을 open하여 통신하시면 됩니다.
DHCPv4_init(0, test_buf);
reg_dhcpv4_cbfunc(dhcpv4_assign, dhcpv4_update, dhcpv4_conflict);
if (gWIZNETINFO.ipmode == NETINFO_DHCP_V4) { // CHEP DHCP
printf("Start DHCP\r\n");
while (1) {
ret = DHCPv4_run();
if (ret == DHCP_IPV4_LEASED) {
printf("DHCP Success\r\n");
break;
else if (ret == DHCPV4_FAILED) {
dhcp_retry++;
if (dhcp_retry > 3) {
printf("DHCP Fail\r\n");
break;
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*) &gWIZNETINFO);
callback 함수는 아래와같습니다.
void dhcpv4_assign(void)
getIPfromDHCPv4(gWIZNETINFO.ip);
getGWfromDHCPv4(gWIZNETINFO.gw);
getSNfromDHCPv4(gWIZNETINFO.sn);
getDNSfromDHCPv4(gWIZNETINFO.dns);
void dhcpv4_update(void)
void dhcpv4_conflict(void)
답변 감사합니다.
제품 양산 개발을 위해 W6100을 사용하고 있는데 처음 Ethernet 프로젝트라서 모르는 점이 많이 있네요.
답변 많은 도움 됩니다.
한번 주신 파일로 테스트 진행 해보겠습니다.
