UART2를 사용해야하는데 아래처럼하면 컴파일 에러가 생깁니다.
…\main.c(91): error: #167: argument of type “S_UART_TypeDef *” is incompatible with parameter of type “UART_TypeDef *”
S_UART_Init(57600);
UART_StructInit(&UART_InitStructure);
UART_Init(UART2,&UART_InitStructure);
becky
2
UART2의경우
S_UART_Init(57600);
만하시면됩니다.
UART_Init()함수는 UART1, UART0을 위한 함수입니다.
Init외에 다른 함수들도 UART2의경우 S_가 붙은 함수들을 사용하시면 됩니다.
UART_Init 함수는 UART2를 지원하지 않기 때문에 해당 코드에서 에러가 발생했을 겁니다.
UART2를 사용하실때는 다음과 같이 선언하시면 됩니다.
static void UART_Config(void)
UART_InitTypeDef UART_InitStructure;
#if uart2
S_UART_Init(57600);
#else
UART_Init(UART1, &UART_InitStructure);
#endif
혹시 다음과 같이 진행하셨을때 제대로 동작되지 않는다면 사용하시는 펌웨어 버전 또는 다운받으신 경로를 알려주세요
