현재 WIZ750SR을 사용하고있습니다.
사용 방식은
PC (TCP Client) - WIZ750SR (TCP Server) - STM32 MCU (UART/TTL)
로 현재 동작중입니다.
이게 셋팅을 하고 처음에는 잘 동작을 하다가 어느정도 시간이 되었을 때 확인을 해보면
연결이 끊어져있고 연결이 안됩니다.
증상을 정리해보면
- 시간이 지나면 연결이 끊긴다
- 연결이 안된다.
- Ping Test 시 정상적으로 된다.
- ConfigTool 로 검색이 안된다.
Wiz750SR 셋팅은 사진을 첨부합니다.
시간이 지나면 연결이 끊기는 것은
option tab에 Timer interval에서 Inactivity Timer가 '1’로 세팅되어있기때문에,
1초동안 데이터 전송이 없을 경우 연결을 끊기게 됩니다.
어떤 상태에서 문제가 발생하는지는,
Wireshack 무료툴을 이용하여 Network패킷을 볼수 있다면, 문제해결을 빠르게 할수 있을것 같습니다.
또한 WIZ750SR의 Configuration Tool이 별도로 있으니, 이를 가지고 세팅및 검색을 해보시길 추천드립니다.
Configuration Tool: https://github.com/Wiznet/WIZnet-S2E-Tool-GUI/releases
문제가 생기는 것은 평소에 잘 동작하다가 시간이 지나면 언제부터인가 끊겨있는데
위에서 말씀하신 WIZ750SR Configuration Tool 로도 검색을 하여도 검색 조차 안됩니다.
한 5시간 정도 유지하다가 어느 순간부터 끊겨있습니다.
연결도 안됩니다.
Ping 은 나갑니다만 이 상태에서 WireShark 을 이용하여 무엇을 확인할 수 있을까요?
답변이 늦어 죄송합니다.
wireshark 프로그램은 문제가 생긴 순간에 어떤 동작을 했는지를 확인하기 위한것입니다.
그렇기 때문에, 문제가 발생하기 전부터 켜져있어야하고, 문제가 발생했을 때 어떤 것으로 인해 문제가 발생했는지 확인 해 볼수 있습니다.
이 과정에서 확인할수 있는 부분은
- PC에서 연결이 끊긴것인지, 반대의 경우인지 등 끊기기 직전에 어떤 동작을 하고 있는지 확인할수 있게 됩니다.
PC와 Wiz750sr 사이에는 공유기가 연결되어있거나 하지는 않는건가요?
랜선으로 1:1 로 연결되어있나요?
Wiz750sr의 Firmware는 최신버전으로 쓰고 계신가요?
가능하시다면, 최신버전으로 사용하시는걸 권장드립니다.
현재 v1.2.9가 최신버전입니다.
