앞전에 말씀 드렸듯이 현재 wizfi360-con을 사용하고 있습니다
현재 보드를 구현함에 있어 아래의 애로 사항이 발생되어
기술문의 드립니다.
크게 3가지 입니다.
Q1. 자체 준비중인 pcb회로 구현에 있어 펌웨어 업그레이드가 필요하여 WizFi Upgrade Tool V1.0.1.3 소프트웨어에서 리셋을 활용하여 업그레이드를 할 계획인데 구현 회로 부탁드립니다.
회로상 mpu측 reset과 wizfi360con의 reset이 별도 존재를 하여 wizfi360과 별도 업그레이드를 위한 회로 지원이 필요합니다.
Q2. 저희가 필요로 하는환경은 , SoftAP로서만 동작이 이루어 지며
이러한 준비를 위한 파라미터 설정을 아래와 같이 순서대로 입력하여 동작을 하고 있습니다.
1)AT+CWMODE_DEF=2\r\n
2)AT+CWDHCP_DEF=0,1
3)AT+CWSAP_DEF=“RSC-MC3AXIS”,“0123456789”,1,3,4,0\r\n
4)AT+CIPAP_DEF=“192.168.36.1”,“192.168.36.1”,“255.255.255.0”\r\n
5)AT+CWDHCPS_DEF=1,120,“192.168.36.100”,“192.168.36.200”\r\n
6)AT+CIPMUX=1\r\n
7)AT+CIPSERVER=1,5000\r\n
위의 1)~7)번까지 Parameter를 설정하여 flash에 저장하여 동작 시켜서 동작이 잘됩니다만 전원을 다시 오프온하거나 하드웨어 리셋하고나면 자동접속으로 빠져 버려서 문제가 되고 있습니다.
하여 6),7)번 파라미터를 다시 입력하면 동작이 잘 이루어 지는데 고정적으로 6)7)번을 flash에 저장할 수 있는 방법이 있는 지 매번 입력하는 번거러움때문에 저장하여 사용 하는 방법이 필요하여 문의 드립니다.
Q3) 위의 환경에서 ap모드로 클라이언트에서 접속할 수있는 환경을 해결한다음에 필요로 한것은 esp8266 native source로 ap접속과 마찬가지로 transparent모드 즉 through pass mode로 ok등 리턴값이 나타나지 않고 바로 사용할 수있는 환경을 설정하여 매번 입력할 필요없이 fix하여 uart bridge로 사용하고 싶은데 위 Q2.항 at commnand로 추가 수정하여 through pass uart bridge형태의 softAP로 저희 환경에 적용할 방법을 문의 드립니다.
수고하십시요
