Configuration tool 관련 문의드립니다.
새로운 Configuration Tool 이 있는 것을 확인 하고
Wiz750SR 과 NEW config tool wizconfig-V1.1.0. exe 를 사용해 보니 정상
동작을 하지 않습니다.
기존에는 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.4.1 을
사용 하였고 serach, setting, reset 등 모든 기능이 정상 동작을 하였습니다.
Configuration Tool 만 new version 인 wizconfig-V1.1.0 을 사용 하였는데요.
search 는 됩니다. 읽어온 값들도 정상 입니다.
하지만 IP 끝자리 하나만 바꾸고 적용 하려고 Apply Settings 을 누르면
Invalid parameter. Please check the value. 경고 창이 뜨는 상황입니다.
기존에 쓰던 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.4.1 Tool
은 정상적으로 적용이 되고 문제가 없는 상황입니다.
new version 인 wizconfig-V1.1.0 을 사용 하려면 다른 조건이 있는건가요?
펌웨어 버전 이라던가요.
확인 좀 부탁 드리겠습니다.
