void fcUdpClientLWM2M(STLWM2M *gstLWM2M)
uint16_t any_port = 1000 + (rand()%100);
uint8_t delay_cnt = 0;
uint8_t bClientSocketSt = fcLanRcvByte(Sn_SR(SOCKET_LWM2M));
static uint16_t modereg = 0x02;
switch(bClientSocketSt)
case SOCK_UDP:
{ // if connection is established.
fcUdpSend(SOCKET_LWM2M , pLTxbuf , 12 , &gunIpSet);
} break;
case SOCK_CLOSED:{ // if a socket is closed.
if(!gstSocket[SOCKET_LWM2M].st)
gstSocket[SOCKET_LWM2M].st = 1;
if(fcSocket(SOCKET_LWM2M, Sn_MR_UDP, any_port++, 0x00) == 0) // reinitialize the socket.
gstSocket[SOCKET_LWM2M].st = 0;
} break;
default: break;
안녕하세요 다음과 같이 UDP Client 코드를 작성중입니다.
UDP Send 패킷이 나가지 않아 모니터링을 해봤더니
fcUDPSend 함수안에
fcLanSndReg(test_ip, Sn_DIPR0(s), 4); //IP.
fcLanSndReg((uint8_t *)test_port , Sn_DPORT0(0) , 2); //Port.
fcLanRcvReg(test , Sn_DIPR0(s) , 4);
fcLanRcvReg((uint8_t * )test , Sn_DPORT0(0) , 2);
다음과 같이 DIPR과 DPORT를 세팅해 주었는데 해당하는 값이 제대로 세팅이 되었나 레지스터 값을 읽어 봤더니 전부 0으로 읽혀 졌습니다.
위의 함수는 TCP모드에서는 잘 읽어 집니다.
혹시 몰라서 자료를 찾아보던중 Mode Reg의 FARP를 Set해주어야 한다고 해서 해당 비트도 Set을 하고
진행해 봐도 결과는 동일했습니다.
혹시 W5500 UDP Client 예제 프로그램이나 참고할만한 Source코드올려주시면 감사하겠습니다.
그리고 해당 Register에 값을 제대로 쓸려면 어떻게 진행을 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
