FTP케이블을 이용하여 현장 테스트 중입니다.
서버와 제품간의 거리는 90m~150m 에 여러대를 연결하였습니다.
서버와 제품간의 통신이 끊기는 경우도 있고
연결이 안되는 경우도 있습니다. (LED점등이 안됨)
이 경우 허브를 추가해서 연결할경우 통신이 가능했습니다.
W7200이 허브보다 거리가 나오지 않는 이유와 개선방법이 무엇인지?
그리고 ipv6지원 계획은 어떻게 되는지 궁굼합니다.
W7200은 UTP/CAT5 기반의 Phy를 내장하고 있습니다. 따라서 UTP cable에 대한 신뢰성 테스트 정보만을 가지고 있으며(100m Test OK), FTP cable에 대한 실험치는 현재 보유하고 있지 않습니다.
FTP test를 해보지 않아 정확히 설명드릴 수 있는 경험이 없습니다.
그리고, 제가 알기로는 FTP는 Grounding/Earthing이 필요한 것으로 알고 있고, 또한 Grounding을 위해 일반 RJ45가 아니라 Grounding Pin을 지원하는 Connector를 사용하는 것으로 알고 있습니다. 이부분 처리는 어떻게 하시는 궁금합니다.
이문제는 현장 지원이 필요할 것으로 판단되며, 구입한 대리점에 기술지원을 요구하세요.
IPv6는 Planning 상태로 정확히 언제 지원될지는 알수 없습니다.
참고로, 거리에 영향을 받는것은 PHY보다는 Transformer(magnetic)의 영향을 받습니다.
LED가 안들어 온다는 것은 서로간의 링크 pulse을 인식을 못한 것으로, 링크 조차 안된다는 것으로 Transformer로 절연해서 넘어가는 신호가 약해져서 그런 것으로 보입니다.
도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.
