[WIZ110SR]혼합모드 문의
주차관제시스템 업체입니다.
주차 차단기를 제어하고 상태를 실시간으로 표시하기 위하여 WIZ110SR를 혼합모드로 사용하고 있습니다.
차단기의 상태가 변경되면 변경된 상태를 WIZ110SR에서 전달받아 제가 개발한 서버로 이상없이 전달되고 있습니다.
차량이 출입할때 차단기가 올라가고 차단기가 내려가기 시작할떄 GATE DOWN ACTION, 차단기가 완전하게 내려가면 GATE DOWN ACTION 신호가 전달되는 시점에서 차량이 출입하면 WIZ110SR에 신호가 전달되지 않고 있습니다.
차단기 올림(GATE UP) 신호를 전송하면 메뉴얼의 설명과 같이 서버 모드가 우선 순위가 높아서 GATE UP ACTION 신호는 수신되지 않고 차단기가 완전하게 올라가면 GATE UP OK 신호는 전달되고 있습니다.
WIZ110SR이 클라이언트 모드로 동작하는 과정이 완료되지 않은 상태에서 LPR에서 WIZ110SR에 차단기 올림(GATE UP) 신호를 전송하면 충돌하여 동작하지 않는것으로 추정됩니다.
WIZ110SR이 클아리언트 모드로 동작하여 차단기의 상태를 받고 있다는 상태를 알수 있는 방법이 있으면 회피하도록 구현이 가능한데 상태를 알수 있는 방법이 있을까요?
(차단기가 차단기가 올라갔음에도 응답을 안주는 경우가 많아서 응답이 없을떄 재전송하면 문제가 있어 배제)
