일반적인 iptime허브나 pc등에 랜선을 연결 했을 때는 Rj45포트에 불빛이 정상적으로들어옵니다.
하지만 현재 Netgear gs105e 모델과 연결을 했을 때 처음에는 연결이 잘되었다가
다음날 왔을 때 랜포트에 불빛이 안나는 현상이 있습니다.
이 때 pc와 연결하면 불빛이 들어오고 다시 허브와 연결하면 불빛이 안들어 옵니다.
혹시 이런 현상을 어떻게 해결해야 될까요.
아니면 다른 모델에서도 이런 현상이 있었을까요?
답변을 참고해주시길 바랍니다.
W5500의 모델외에는 Auto MDIX를 지원하기 때문에 위와 같은 문제는 발생하지는 않는것으로
파악하고 있습니다.
스위치 허브는 Auto mdix를 지원해서 Auto mdix 문제는 아닌 것 같습니다.
처음 랜선을 연결했을 경우에는 통신이 되는 것을 확인 했었습니다.
하지만 다음날 왔을 때 링크가 끊어진 것과 같은 현상이 발생되는 것이 문제입니다.
혹시 저희 제품중 evb나 모듈을 쓰시는건가요??
아니면 w5500으로 자체 제작하셔서 사용하시는건가요?
