ConfigTool을 사용하실 수 없는경우 UART를 통해 Command를 전송하여 Factory Reset, IP 변경 등의 설정이 가능합니다.
WIZ107SR-TTL 모듈의 경우 USB to TTL 모듈과 연결하여 Factory reset을 진행하시거나 EVB 모듈을 통해 진행 하실수 있습니다.
EVB 모듈이 없는경우 아래와 같이 USB to TTL 모듈과 연결 합니다.
HW Trigger를 GND와 연결하는 이유는 모듈을 AT Command 모드로 부팅하기 위해서 입니다.
(Config Tool을 사용가능한경우 Serial command mode switch code를 Enable 하시고 해당 code를 UART로 입력하실경우 HW Trigger pin 연결없이 command모드로 진입 하실 수 있습니다. )
WIZ750SR ---- USB to TTL
GND ------------------- GND
VCC -------------------- 3.3V
TX ---------------------- RX
RX ---------------------- TX
HW_TRIG -------------- GND
연결을 하셨으면 PC에서 Serial Program을 통해 위와 같이 command를 전송합니다.
이때 baud rate를 WIZ107SR에 설정된 baudrate와 맞춰주셔야합니다.
기본설정은 57600 입니다.
MC\r\n을 전송할 경우 Mac address를 확인 할 수 있으며 (Hercules의 경우 \r\n은 $0d$0a로 입력하면 되며 Serial Tool에 따라 다를 수 있습니다.)
LI\r\n을 전송할 경우 IP adress를 확인 할 수 있습니다.
FR\r\n을 전송할 경우 Factory reset이 진행됩니다.
IP가 192.168.11.5에서 default값인 192.168.11.2로 변경된것을 확인 할 수 있습니다.
더 자세한 Command 내용은 https://www.wiznet.io/wp-content/uploads/wiznethome/S2E%20Module/WIZ107_108SR/Document/WIZ107SR_UM.pdf에서 확인 가능합니다.
