wzi107 보드 사용중 통신이 안되는 경우가 있어, config tool로 확인해 보면 factory 초기 설정으로 되돌아 가는 경우가 발생하고 있습니다. factory reset이 되는 발생하는 이유는 무엇인지요?
firmwarer ver 4.06. 현재 동작은 client로 동작중이며 수시로 서버를 변경하면서 통신중(서버 ip를 command 모드에서 변경해서 사용중). factroy 초기 상태로 변경이 되서 serial command switch code도 enable이 안되는 상태로 변경이 되고, 이후 command 명령어도 실행되지 않음.
H/W 적으로 nFAC_RST는 10키로옴으로 풀업 상태.
