WizFI220 EXT_nRESET핀 관련하여 기능 문의드립니다.
WIZFI220 EXT_nRESET(35번핀) 기능의 심각한 문제가 확인되었습니다.
통상적인 정상 부팅 후 WIZFI220으로 모듈이 인식되어 잘 동작되다가, 외부 하드버튼을 이용해 EXT_nRESET(35번핀에)에
Low를 입력하게 되면 모듈이 재 부팅되면서 WIZFI210으로 인식되는 심각한 문제가 발생되었습니다.
이 부분에 대한 원인 파악과 해결방안에 대한 기술 지원 요청 드립니다.
현재 생산이 걸려있고 납품일정도 예정되어있어 조속히 문제가 해결되야햐는 심각한 상황입니다.
최대한 빠른 지원 바랍니다.
EXT_nRESET 핀을 이용하여 WizFi220이 WizFi210으로 인식되는 경우에는, AT+XRESET을 이용하여 S/W Reset을 한 번 더해 주시면 됩니다.
ATC0 적용
WizFi210/220을 자동 접속하는 기능을 사용하지 않으시려면, ATC0를 꼭 적용하시기 바랍니다.
ATC1이 적용되면, Power On이나 Reset 시에 3초 ~ 5초 정도 특정 AP 접속을 시도하고 접속이 실패하면 [ERROR]를 출력합니다.
ATC1
=> Power On, EXT_nRESET 신호, AT+XRESET ……
=> 3~5초 동안 특정 AP 접속 시도
[ERROR]
ATC0
=> 0.1초 이내로 부팅이 됨. AT Command 사용 가능
ATC1
AT+XRESET
[ERROR] => 즉, 이 상황은 특정 AP 접속이 실패했다는 의미로 오류 상황은 아닙니다.
ATC0
AT+XRESET
- 결론
어떤 형태로 AT Commands와 데이터 전송을 하시는지 확실치 않지만 아래와 같이 구현하시는 것이 좋을 것 같습니다.
ATC0 => 빠른 부팅을 위해서 자동 접속 기능 Disable
EXT_nRESET Signal 적용
<100~200ms Delay>
AT+XRESET => S/W Reset을 한 번 더 해줌
