W5500 사용 중에 특정 공유기에서 통신이 안되는 문제가 발견이 되고 있습니다.
문제는
그림의 (TD+, TD-) (RD+,RD-) 사이의 저항 75ohm을 달아서 Level 문제등으로 인해 통신이 처음에는 이더넷 연결이되다가 어느 시점부터 통신 불량 증상이 보이는 것 같습니다. 공유기의 전원이나 기기의 전원을 ON/OFF 하면 다시 연결은 됩니다.혹시 회로의 R60, R59 의저항 75 ohm이 있음으로 해서 통신 안됨 문제가 발생 할수 있나요?
아래 동영상은 스코프를 이용 하여 문제를 발생 시키기위해 증상 재현을 한 파형 입니다만 파형에는
이상이 없는지 측정한 파형에는 문제가 없는지 궁금합니다.
동영상 첨부가 안되어 JPG 로 영상의 변화 시점을 캡쳐해서 올립니다.
그림을 하나만 올릴수 있는데… 첨부 할수 있는 방법이있을까요?
