210 모듈로 5년전부터 양산을 이어오는 제품 입니다.
현장에서 아래와 같은 문제점이 발생되어 금일 재현시험 하여보니 증상이 재현됩니다.
증상
- 210모듈 TCP 서버 IP 주소 변경
-. 192.168.000.006 → 192.168.000.007)
-. 서버는 192.168.000.006 IP 주소 동일 유지상태
- 210 모듈 reset 및 메인장치 reset (전원 off/on)
- 증상
-. CMD_ATA (auto connection mode)
-. 192.168.000.006 으로 TCP connection 이 성립되고 data 를 송신 함
-. 매번 증상이 재현되는 것은 아니고 간헐적으로 증상이 발견 됨
- 추정컨데 old IP 를 저장하고있다가 특정상황에서 사용하는 것으로 보임
4.문의사항
-. 이런 증상이 있었는지 여부 및 해결 책
고맙습니다.
사용하신 at 명령어들을 알려주세요.
정확히 모듈이 어떻게 사용하는지/정상동작이 어떤 것인지 확인이 안됩니다.
192.168.0.6 이 tcp 서버이고 모듈의 ip는 192.168.0.7이고 tcp 클라이언트인가요?
재현되는 증상은 모듈을 리셋후 자동접속할 때 간헐적으로 잘못된 서버로 접속하는 증상이 발생한다는 것인가요?
현재 client 모드로 사용중 입니다
Profile 변경시 아래 command 로 사용하여 변경 합니다
AT
AT+NAUTO=0,1,“server-ip, port”
AT+WAUTO=0,“ssid”
AT+WWPA=“password”
AT&W0
상기 command 확인시 항상 OK response 를 확인후 진행하고 있습니다.
고맙습니다.
안녕하세요. 저희 사용코드를 보고 몇가지 질문을 같이 드립니다.
명령어 가 아래와 같이 되어야 합니다 만,
AT+NAUTO=0,1,192.168.000.007,02000\r
만약 아래와 같이 추가문자가 append 되어진 경우에도 유효한지요
AT+NAUTO=0,1,192.168.000.007,02000\r%^&$#@*
AT command 는 일반적으로 escape command (+++) 이후에 확인용
으로 사용하는 용도 인지요?
우리가 반대로 사용하는 것은 아닌지요 ?
고맙습니다.
