WizFI250 안테나 감도 관련 문의
지금 만들어진 제품이 알루미늄케이스에 들어가는 관계로 모듈에 붙은 패턴 안테나를 사용하기 어렵습니다.
그래서 외부에 Wi-Fi용 다이폴 안테나를 구해서 사용할 예정입니다.
그러다보니 안테나 특성을 매칭시켜야하는데 이에 관련하여 모듈의 매칭 회로의 정보가 필요합니다.
해당 정보를 제공해주시면 장비를 물려서 저희 내부적으로 매칭을 잡아 사용하겠습니다.
기존에 조립된 패턴 안테나를 제거한 모듈은 새 모듈로 교체해서 테스트할 예정입니다만 혹시나 패턴 안테나를 제거한 모듈을 사용해서 매칭을 잡을 수 있다면 그 쪽으로 가볼까도 생각하고 있습니다.
그리고, 패턴 안테나를 제거하고 외부 안테나를 달았을 때 심각할 정도로 신호 감도가 약해지는데 이 부분은 해결할 방법이 있는지도 궁금합니다.
WizFi250의 PCB안테나(패턴안테나)를 고객이 임의적으로 제거 하시면 안됩니다. 자사에서 테스트 한 결과, PCB안테나를 제거 하는 과정에서 RF 특성이 변하는 증상을 발견하였습니다.
이런 이유로, 자사에서는 PCB 안테나를 사용하는 모듈과 PCB 안테나가 제거 되어 있는 모듈을 별도로 판매 하고 있습니다.
이에 대한 문의는 자사의 대리점이나 sales@wiznet.co.kr로 연락 주시기 바랍니다.
추가로, 현재 사용을 원하시는 안테나가 uFL 커넥터 타입의 안테나 인가요? 만약 uFL 커넥터 타입의 안테나를 사용하신다면 별도의 매칭 없이 사용 가능 하신 걸로 알고 있습니다.
