Wizfi250 제품을 사용중입니다
안녕하세요 현재 Wizfi250 제품을 사용하고 있습니다.
제품을 TCP 서버로 써서 다른 컴퓨터에서 네트웍 접속은 가능한데 궁극적인 목적은
똑같은 두개의 제품을 이용해서 양방향 통신을 하려고 합니다.
근데 현재는 한쪽에서 밖에 데이터를 보내지 못하고 있습니다.
프로그래밍 가이드를 보고 하고 있기는 하지만 시간이 오래 걸릴것 같아 문의 드립니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
WizFi250의 Socket을 사용하려면 AT+SCON 명령을 사용 해야 하며 AT+SCON 파라미터의 의미는 아래와 같습니다.
각 파라미터의 자세한 내용은 http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#at_scon 을 참고 하시기 바랍니다.
WizFi250을 Data Mode로 사용 하고 싶으신 경우,
TCP Server
TCP Client
위에 설명한 명령은 예제일 뿐 SCON 명령 안에 있는 파라미터의 값은 상황에 맞게 바꿔서 입력 해야 합니다.
현재 모듈 IP 두개 모두가 똑같이 잡히던데
IP 변경이 가능한건가요?
WNET 명령으로 변경이 되지 않던데…
WJOIN시 모듈이 같은 IP를 할당 받는 다는 말씀인가요?
현재 WizFi250를 DHCP로 IP를 할당 받도록 설정 하신 건가요? ( AT+WNET=1 )
이런 경우, AT+MMAC=? 명령을 이용하여 모듈의 MAC Address가 동일하게 설정되어 있는지 확인 부탁 드립니다.
추가로, 테스트 하실 때 수행한 명령들을 알려 주시면 원인 분석에 도움이 될 것 같습니다.
