I decided to switch from WizFi310 to WizFi360, but I just can’t figure it out with MQTT (
I need to publish / accept 35 topics every second. For example:
user_725018b4 / 1/3/1
user_725018b4 / 1/3/20
user_725018b4 / 2/5/1
user_725018b4 / 2/5/10
user_725018b4 / t
I do like this:
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
Ok
AT + MQTTSET = “user_725018b4”, “pass_f1a55cbe”, “WIZ1”, 60
Ok
AT + MQTTCON = 0, “185.31.161.70”, 9124
no pub or sub topic
Error
AT + MQTTTOPIC = “user_725018b4 / 1/3/1”, “user_725018b4 / 1/3/1”
Ok
AT + MQTTCON = 0, “185.31.161.70”, 9124 // Is it very strange first SUB and only then CONNECT?
CONNECT
Доброе утро.
Спасибо за ответ.
Тем не менее не понимаю логики такой реализации.
Получается с использование WizFi360 можно разве что включать/выключать лампочку и снимать данные с пары датчиков.
Зачем надо было так ограничивать возможности MQTT протокола?
Почему бы не сделать MQTT как у WizFi310?
Тем более такой подход не требует большого расхода по памяти программы, да и оперативной памяти тоже.
Good morning.
Thanks for the answer.
Nevertheless, I do not understand the logic of such an implementation.
It turns out using WizFi360 can only turn on / off the bulb and take data from a pair of sensors.
Why was it necessary to limit the capabilities of the MQTT protocol?
Why not make MQTT like the WizFi310?
Moreover, this approach does not require a large consumption of program memory, and RAM, too.
