[WIZ550SR] 명령어 AT+FDNS 사용 문의드립니다.
해당 모듈의 명령어 AT+FDNS 의 예제와 동일하게 AT+FDNS=www.google.com\r\n 명령어 전송
이후 해당 명령어에 대한 응답이 없습니다. 명령어는 정상적으로 보내졌으며, 이외 명령어도 정상적으로 잘동작합니다. 무슨문제가 있을지 확인 부탁 드립니다.
안녕 하세요.
아래 링크에서 펌웨어 업데이트 하시기 바랍니다.
펌웨어 업데이트때 Flash Loader 사용하시면 됩니다:
  1. WIZ550SR-EVB 사용하시면 EVB 보드에 Boot0 + Reset 버튼 누릅니다
  2. Flash loader에서 UART port 선택
  3. Target is readable 화면에서 Next, Next 누릅니다
  4. Download to device section에서 WIZ550SR.hex 파일 선택하셔서 Next 버틀 누르시면 펌웨어 업로드됩니다.
현재 WIZ550SR-EVB 사용하지 않고 WIZ550SR 단독으로 사용중입니다.
다운로드 PIN은 어떤건지 확인 부탁 드립니다.
추가로 다운로드 시, WIZ550SR_App 파일은 다운로드 안하나요 ? 그리고, 다운로드 설정은 Global Erase가 맞나요 ?
https://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:wiz550sr:wiz550sr_ds_en
WIZ550SR.hex 파일이 WIZ550SR_App + Boot combine 된 파일입니다.
다운로드 핀은 Debug RX / Debug TX PIN 으로 다운로드하는게 맞는건가요 ?
네, 맞습니다.
