Create Connection 탭에서
Type 탭
-. Select connection type you want to create
Connect serial port to remote host(Client) 선택
-. Select port type you want to create
COM21선택,
Create as virtual serial port 체크
IP: 192.168.2.109 : 5002 설정 후 Add 버튼
-. Create Connection 버튼 Click
왼쪽 Serial to Ethernet Server 창에 Serial Port가 생성되지 않음
위와 같은 문제가 발생합니다.
기존 설비에서는 제대로 동작했습니다.
기존 설비와 다른 점
-. Windows 7에서 Windows 10으로 변경하였습니다.
저도 Windows10이기 때문에 프로그램을 업데이트해보라는 의도로 말씀드렸습니다.
회사 정책상 MAC Address를 모르시면 프로그램 사용이 불가합니다.
Mac Address는 모듈에 스티커로 부착되어 있으며, configuration tool에서 search 시 확인할 수 있습니다.
위의 방법으로도 알기 힘드시다면 다른 방안이 있는지 찾아보도록 하겠습니다.
방문지원은 구매처를 통해 요청하신 후 상황에 따라 가능합니다.
