W5100 SPI Mode 전송속도 문의
W5100 Chip 성능과 관련하여 몇가지 문의 드립니다.
  1. W5100 SPI Mode에서의 최대 전송속도
    • TCP 와 UDP mode에 따라 전송속도 차이가 있나요?
  2. SPI Mode에서 5 msec 주기로 15 Byte Size Data를 TCP로 송/수신 하고자 할때, 안정적인 통신이 가능할까요?
  3. PCB상에 부품 실장되어 동작중인 W5100 Chip에 설정된 IP 정보를 외부(Ethernet 단이 되겠네요…)에서
    확인 하거나, 변경 설정할 수 있는 방법이 있을까요?
    • WIZnet 에서 별도 제공하는 Configuration Tool 같은 것이 있는지요…
이상 답변 부탁드립니다.
[quote]1. W5100 SPI Mode에서의 최대 전송속도
    [/quote]
    일반적으로 UDP가 TCP보다 속도가 빠릅니다. 그 이유는 UDP는 FLOW CONTROL을 하지 않기 때문이며, 이는 데이타 신뢰성 또한 보장하지 않기 때문입니다.
Data bandwidth를 계산해보면 15*8bit/5ms = 24bit/ms = 24Kbps 입니다.
W5100의 Bandwidth는 사용하는 MCU에 따라 가변적이기는 하나 MCU가 SPI control을 24Kbps 이상 할 수 있다면 충분히 가능합니다.
Serial to Ethernet 제품군에서는 Configruation Tool을 제공하고 있으나, W5100 칩 단품인 경우는 별도 제공되지 않습니다.
해당부분은 직접 구현이 필요한 부분입니다.
일반적으로 Broadcasting으로 해당 제품을 검색하여 IP를 바꿉니다.
빠른 답변 감사합니다.
