안녕하세요 WIZ100SR 통신 불능 관련하여 문의드립니다.
위 사진과 같이 C11 탄탈CAP 이 육안상 2가지 종류의 CAP으로 구분이 되는데,
동일한 장비에서 주황색 CAP 의 경우 통신이 안되고, 검정색 CAP 의 경우에는 통신이 잘 됩니다.
두 모듈간에 무슨 차이가 있는지 확인 부탁드립니다.
(단순히 CAP의 차이인지, 아니면 다른 차이가 있는지…)
CAP의 차이는 아닐것 같습니다.
통신이 안된다는 말씀이 TCP 연결인가요? config tool에서 서치도 안되시는 건가요?
config tool에서 서치는 된다고 합니다.
통신이 안되는 부분은 TCP 연결이며, 장비 <-> 서버간 통신이 안됩니다.
각 모듈에 W5100 칩의 SN 입니다. 확인부탁드립니다.
통신이 안되는 칩셋 각인 : PH451-010 1430
통신이 정상인 칩셋 각인 : PQK14-010 1837
Search가 되신다면 통신에는 이상이 없는것으로 추측됩니다.
Search에서도 UDP 통신을 이용하기 때문에 통신에 문제가 있는것이라면 Search도 되지않아야 합니다.
설정에 문제가 있는것으로 추측됩니다.
저희쪽으로 모듈을 보내주시면 모듈 동작확인 해드릴 수 있습니다.
