예, 맞습니다. 저희 Serial to Ethernet 변환 모듈 중 WIZ127SR(www.wiznet.co.kr/wiz127sr) 이라는 제품이 있는데, 이 모듈의 펌웨어를 Writing해서 공급하는 제품입니다.
수정/재 배포 가능한데, 기본적으로 저희가 소스코드를 오픈하지 않기 때문에 현실적으로 수정하시기는 어려울 것 같습니다. 필요하시다면 코드는 라이선스 형태로 비용을 받고 제공이 가능합니다.
위의 2번 답변과 동일합니다.
칩 자체의 Marking은 동일합니다. 칩 상에서 육안으로 구분하기는 어렵습니다. 대신 저희가 칩 위에 내열 라벨을 붙여서 Part 구분을 하도록 조처하고 있습니다.
7 함께 답변 드립니다. W7200 및 관련 제품은 이미 단종 되었습니다. 대체품을 기획 중에 있으나 기존 W7200과 하드웨어/소프트웨어 호환은 어려울 것 같습니다. 굳이 W7200-S2E를 사용하셔야 할 이유가 있으신가요? 대부분 본 칩을 이용하시는 고객들의 경우 Serial to Ethernet 변환 기능을 주로 사용하시기 때문에 W7100-S2E를 선택하시는 경우가 많습니다. 개발하시려는 내용에 대해서 좀더 상세하게 설명 주시면, 어떤 제품이 좋을지 가이드 드릴 수 있도록 하겠습니다.
