WIZ550S2E 에서 Ethernet으로 Reset 하기
WIZ550S2E 관련 문의 사항이 있습니다.
Configuration Tool Version 1.31을 사용중에 있는데요.
모듈이 간헐적으로 통신 오류가 발생되어 통신이 되지 않을 때 시스템 전체 재부팅보다 모듈만 Reset 을 하고 싶은데요.
이를 제공해 주시는 1.31 Tool이 아닌 헤라클래스 TCP로 연결하여 Reset을 할 필요가 있습니다.
(헤라클래스가능하면 다른 프로그램에서 포팅하여 사용가능 하므로)
Tool 1.31에서 Ethernet 을 이용하여 Reset이 가능한것으로 보아 불가능할 것 같지는 않은데요.
1.31 Tool에서는 Search 및 Reset 설정 후 암호를 넣는 부분이 있어 추가 고려가 필요하겠지만요.
관련해서 정보 부탁드립니다.
카타고리를 틀린곳에 올려서 여기에 다시 올립니다.
Hecules로 TCP를 통해 Reset 은 가능합니다.
Ethernet을 통해 Reset할경우 시스템 전체가 Reset됩니다.
Config Tool에서 하는 System Reset과 기능이같습니다.
현재 펌웨어 상으로 W5500만 Reset을 하는 방법은 없습니다.
Inactivity Time을 설정하시면 일정기간 데이터 송수신이 이루어지지않을 경우 TCP 연결이 끊어지게 되어있습니다. 통신오류 해결에 도움이 될수도있으니 참고하시기 바랍니다.
è어떻게 가능한가요?
è시스템 전체가 Reset되어도 상관 없습니다.
Inactivity Time 관련 해서는 참고하도록 하겠습니다.
이 기능으로도 끊어지므로 Hecules로 할 필요는 없다는 의미로 보입니다만 Hecules TCP Reset이 어떻게 되는지 궁금합니다.
알려주시면 기능적으로 참고하도록 하겠습니다.
예를 들어 Hecules 로 어떤 명령어를 보내는지 구체적으로 예를 들어 알려주시면 좋겠습니다.
오류가 발생되었을 경우, WIZ550S2E가 reset이 될 수 있도록 watchdog을 추가하였습니다.
다만 현재 WIZ550S2E의 firmware 상에서 watchdog timeout을 최대 5초까지 설정이 가능하여, watchdog timeout은 5초로 설정되었습니다.
참고 부탁드리겠습니다.
wiz550s2e_v_1_4_0_watchdog.zip (282.5 KB)
제가 궁금한 사항에 대한 답변이 아닌 것 같아 다시 문의 드립니다.
WIZnet Configuration Tool Version 1.31에서 Search 모듈 확인 Reset 버튼을 누르면 Reset이
동작 됩니다.
이것을 WIZnet Configuration Tool이 아닌 Ethernet 통신(Hecules)을 이용하여 Reset을 하고 싶다고
문의 드렸습니다.
지금 사용 버전에서도 Tool을 이용한 Reset 이 가능한데 firmware 버전이 바뀌는 것이 이해가 되지 않습니다.
확인 부탁드립니다.
문의 주신 부분에 대해서는 확인 중이오니, 확인되는 대로 답변을 드리겠습니다.
