Udp 클라이언트, 서버 문의
TCP에서는 CONNECT 등으로 인해 서버/클라이언트 모드설정이 있습니다.
UDP에서도 서버/클라이언트(bind)가 있는 것으로 알고있는데 제대로 된 설명이 필요합니다.
w5300 <-> 타사 udp ic 간 통신을 해야하는데 어느한쪽이 서버/클라이언트 설정해야하는데
어떻게 설정하는지 방법을 모르겠네요
UDP에서의 서버/클라이언트 개념은 TCP와 다릅니다.
UDP에서는 정해진 즉 알려진 (TCP SERVER의 Listen port) port로 데이타를 전송만 하면 됩니다. TCP와 달리 Connection 과정이 필요없기 때문에, 소켓 Open후 특정 포트로 바로 데이타를 전송할 수 있으며, Open시 설정한 포트넘버로 데이타를 수신할 수 있습니다.
어느 쪽으로 사용하시던 응용 프로그램에 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다.
