11162
1
ff.pdf (246.4 KB)
회로도 첨부합니다.
- RSET_BG 는 정확한 값으로 수정한 상태입니다. 12.3K 나옴
- R112는 0옴으로 수정한 상태입니다.
그 외에는 레퍼런스 회로와 동일하게 작성하였는데
전원넣고 랜케이블을 연결하면 물리적으로 연결이 되지 않습니다.
LED 에 불이 들어오지도 않고 TX RX 쪽이 먹통입니다.
칩을 교환하여 장착도해보았으나 동일합니다.
정상 동작되는 보드와 차이점을 비교한 결과
RSET_BG의 전압레벨이 정상보드는 1.2V
먹통보드는 2V정도로 나옵니다.
이것이 관련이 있나요?
해결방법이 있나요?
Scott
2
Dear @11162
안녕하세요 위즈네트 입니다. RSET_BG의 전압 값이 정상적이지 않은 것 같습니다.
- 1V8_OUT에서 1.8V가 정상적으로 나오는지 확인해 보시길 바랍니다.
- 25MHz 클럭이 정상적으로 발진하는지 확인해 보시길 바랍니다.
- SPI나 BUS로 W5100의 레지스터가 읽어지는지 확인해 보시길 바랍니다.
위 세가지가 이상이 없다면 아마 PCB 설계 쪽에 문제가 있을수도 있습니다.
거버파일을 올려주시면 검토해 드리겠습니다. 혹시 공개하기 어렵다면 아래 메일로 보내주시길 바랍니다.
scott@wiznet.io
11162
3
메일 보냈습니다. 회신부탁드립니다.
추가적으로 먹통보드의 25MHz 클럭이 그라운드에서 1V 가량 떠서 클럭이 생성됩니다.
