모듈과 컴퓨터를 랜선으로 연결한 후에 WIZS2E ConfigTool 이용해서 search 메뉴를 누르면 모듈 설정 ip와 서브넷마스크와 같은 내용이 나타나는것이 정상이죠?? 아무리 search메뉴를 눌러도 아무 반응도 없는데 모듈과 컴퓨터 연결을 잘못한걸까요??
그리고 모듈은 ip할당을 자동으로 하고 호스트 컴퓨터 ip를 사용자 지정으로 ip: 192.168.1.99 서브넷마스크 : 255.255.255.0 게이트웨이 :192.168.1.1
이렇게 설정하는게 맞나요??
안녕하세요 search를 누르면 설정이 나오는 것이 정상입니다. 모듈의 LAN Cable 꼽는 소켓에(RJ45소켓) LED가 들어오는지 확인해보시고, 가상머신, 방화벽 등에 의해 패킷이 유실되는것은 아닌지 확인해보시기 바랍니다. WiFi 가 켜져있을경우에도 Ethernet 통신이 되지않아 패킷이 들어오지 않을 수도 있습니다.
IP할동을 자동을로 하셨을때는 설정이 의미가 없습니다. DHCP서버로부터 부여받은ㄴ 값으로 설정됩니다.
