안녕 하세요,
추신: 제가 달아 놓은 주석 문이 맞는지 확인 부탁 드립니다,
맞지 않다면 무엇이 잘못 되었는지 답변글 부탁 드립니다,
주석문만…
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetServer server(80); //포트 셑팅 및 포트 열기
void setup() {
Ethernet.begin(mac, ip); //w5500에 ip,subnet,gateway,mac… 등등 이더넷 장비(w5500)에
// 셑팅 맞나요,
server.begin(); //w5500에 기본 셑팅된 것을 서버 모드로 listurn 연결하고 대기 한다, //Sn_CR, LISTEN 수신 대기 모드(서버모드) 이 상태를 이야기 하는지요?
void loop() {
EthernetClient client = server.available(); //서버에 클라이언트에서 메세지가 들어 오면, true 참을 리턴,
//client 는 listurn이 이미된 상태 인가요? 즉) //Sn_CR, LISTEN 수신 대기 모드(서버모드)
if (client) { //클라이언트로 부터 들어오는 데이타가 있다면 참, 없다면 거짓
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) { // 제가 묻고 싶은것은 이때 listurn 되는가요?
//아니면 server.begin(); 이때 listurn 되는가요?
//client.connected(), 무엇을 connected() 한다는것인지 이해가 안됩니다,
if (client.available()) { // 클라이언트로 부터 데이타가 들어 오면,
char c = client.read();
Serial.write(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 5");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
} else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
delay(1);
client.stop();
감사 합니다,
