위와 같이 연결해서 wizfi250을 사용 하고 있습니다
LED에 불이 들어와 상태를 확인 할 수 있었는데
갑자기 POWER_LED외에는 불이 들어오지 않는데요
공유기에 접속은 문제가 없는데 상태 모니터링이 되지 않아 불편한데
해결 방법이 있을까요?
해결 방법이 있을까요?
일반적으로 WiFi LED가 Off가 되면 Disassociation이 발생했다는 의미입니다.
Power LED On/WiFi LED On 상태에서 갑자기 WiFi LED가 Off가 되었고, 공유기와의 접속은 문제가 없다고 하셨는데, 어떻게 확인해 보셨나요?
WiFi LED가 Off가 될 때, UART로 메시지가 나올 것입니다.
WiFi Disassociation 또는 Reset 등의 상황이 나왔는지도 확인해봐야 할 것 같습니다.
WiFi LED가 Off 될 때, 어떤 Message가 나오는지 확인해 보시기 바랍니다.
사용하셨던 AT Command Log도 보내주시면 분석에 도움이 될 것 같습니다.
원하는 답변이 아니어서 질문을 다시 드리겠습니다
이전 사용까지는 wifi LED가 on 되어서 상태를 확인 할 수 있었는데
다시금 사용 할려고 하니 wifi LED가 on되지 않습니다
연결 확인은 시리얼 메시지와 TCP 클라이언트 프로그램을 통해
장비와의 연결을 확인 하였습니다
사용한 AT Command는
+++AT
[ERROR: INVALID INPUT]
AT
[OK]
AT+WLEAVE
[OK]
AT+WSET=0,hanenergy,6
[OK]
AT+WSEC=0,WEP,
[OK]
AT+WNET=1
[OK]
AT+WJOIN
Joining : hanenergy
Successfully joined : hanenergy
[Link-Up Event]
IP Addr : 192.168.123.51
Gateway : 192.168.123.1
[OK]
AT+SCON=SO,TSN,5000,1
[OK]
WiFi LED는 WizFi250내의 MCU의 GPIO에 연결되어 WiFi Status에 따라 S/W적으로 On/Off 됩니다.
WiFi Association이 되어도 WiFi LED가 On이 안 된다고 하면, H/W적으로 (Damage 등의) 문제가 생긴 것 같습니다.
WizFi250은 전원이 인가 되면 WiFi LED와 Mode LED가 3~4회 정도 Blink하게 됩니다.
한 번 확인해 보시기 바랍니다.
만약 이 Blink도 하지 않는다면, (원인은 모르겠지만) WiFi LED의 GPIO가 훼손된 것으로 봐야 할 것 같습니다.
