안녕하세요?
W7100A로 serial to TCP/IP 콘버터로 사용중입니다. 저는 제품 구매시 WIZ107SR과 동일한 코드가 내장된
부품을 구매하여 사용 중입니다.
기본 회로로 설계하였고 잘 동작됩니다.
제공해 주신 터미널 프로그램으로 connection 하여 시험 하였습니다.
아래는 질문 사항입니다.
지금은 상위(PC) 프로그램에서 W7100A의 IP 주소및 포트로 명령을 보내면 응답하는 구조 1:1입니다.
만약에 상위에 PC가 2대이상이여서 PC1, PC2가 있는데 이 두대의 PC가 한개의 W7100A에 명령을 보내오면
W7100A는 응답이 PC1, PC2로 각각의 명령에 대응하여 응답하면 각각 PC1, PC2로 응답이 되는지요?
-> 즉 제가 만든 보드(W7100A)가 여러대의 PC(Client??)에 연결되어 통신이 가능한지요? -
제가 만든 보드(W7100A)가 먼저 상위 다른 PC에 데이터를 먼저 전송할 수 있는지요.
-> 다른 외부 장비의 IP 주소를 알고, 포트 번호를 알면 그곳으로 먼저 데이터를 보낼 수 있는지요?
이상입니다.
PS: 제가 password를 리셋했는데 다시 제가 원하는 password로 바꾸고 싶어요. 어떻게 하나요?
