안녕하세요 w5500 관련 문의 입니다.
custom board에 w5500을 사용하고 있습니다.
firmware에서는 ioLibrary_Driver를 사용하고 있습니다.
udp_loopback.c 를 테스트 해보았습니다.
단, echo server(같은 공유기에 연결된 pc)를 따로 두고 firmware에서는 data를 보낸 후 다시 받도록 조금 변경하였습니다. 그리고 ip 설정이 안된 상태이기 때문에 custom board와 echo server 모두 255.255.255.255로 broad cast 하도록 변경하였습니다.
그런데, 보내는 것은 잘 되지만 board에서는 getSn_RX_RSR(sn)가 계속 0으로 나오는 것으로 보아 data를 받지 못하는 것 같습니다. echo server(pc)의 wire shark에서는 udp로 data가 들어오고 나가는게 모두 찍힙니다.
이러한 경우 어느 부분을 살펴봐야 하는지 문의 드립니다.
