wiz750SR-TTL모듈 사용 중 PC프로그램과 통신 안되는 현상!!
IP타임허브 내에 192… 등 같은 망에서 사용하는 구성입니다.
wiz750sr- ttl제품을 TCP서버로 사용하며 데이터를 받고 있습니다. 시장에 50대 가량이 설치운용되고 있는데, 5개소에서 간헐적으로 통신이 안됩니다
증상은, PC에서 데이터가 통신이 안되어 PC프로그램을 종료하고 다시 실행시켜도 안됩니다. 근데 다른 IP에 PC에서 접속하면 됩니다. 이런 경우 wiz750 config 툴로 resetDevice기능으로 하면 연결이 됩니다.
PC 에 통신순서는 1.핑테스트를 하고 2.TCP접속, 3.데이터통신,4.TCPclose 형태로 데이터를 처리하고 있습니다. 1.2.3.4를 3초단위로 계속 처리합니다.
통신이 안될때 해당 PC에 IP가 링크가 해지 않되고 있는 것 같은 혹은 해당 IP를 패스 시켜버리는 듯한 느낌입니다.
혹시 시리얼 펌웨어 소스 내에 통신에 문제가 생기면 현제 문제가되는 IP를 차단하는 기능이 있나요.?
질문에 대한 답변을 먼저 드리자면.
“혹시 시리얼 펌웨어 소스 내에 통신에 문제가 생기면 현제 문제가되는 IP를 차단하는 기능이 있나요.?”->그기능은 없습니다
몇가지 질문 드립니다
  1. 사용하고 계신 f/w 버전
  2. 문제되는 네트워크에서 wiz750sr이 고정ip인지. Dhcp로 ip를 할당 받는지…
    2-1. Wiz750sr이 고정ip를 쓴다면… 같은 네트워크에 동일한ip를 가진 디바이스가 있는지.
  3. 네트워크 환경의 불안정으로 pc가 tcp close를 했으나 wiz750sr이 이를 받지 못해 close되지 못한경우
    → 최신 펌웨를 사용하신다면 led로 tcp연결과 종료를 알수 있습니다…
    제가 알기로는 led중에서 d4로 표시된 것이 tcp connection status를 확인할수 있습니다
