안녕하세요! 지난번에 답변 감사 드립니다.
wiz550io와 TMS320F28335를 이용해 개발 진행 중에 있습니다.
MCU와 spi 4개의 선과 reset을 연결하였습니다.
다음과 같이 GPIO초기화와 SPI초기화를 진행했고
void InitSpiaGpio_1()
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO54 = 0; // Enable pull-up on GPIO54 (SPISIMOA)
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO55 = 0; // Enable pull-up on GPIO55 (SPISOMIA)
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO56 = 0; // Enable pull-up on GPIO56 (SPICLKA)
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO57 = 0; // Enable pull-up on GPIO57 (SPISTEA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0; // Enable pull-up on GPIO57 (SPISTEA)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO54 = 3; // Asynch input GPIO16 (SPISIMOA)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO55 = 3; // Asynch input GPIO17 (SPISOMIA)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO56 = 3; // Asynch input GPIO18 (SPICLKA)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO57 = 3; // Asynch input GPIO19 (SPISTEA)
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54 = 1; // Configure GPIO54 as SPISIMOA
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO55 = 1; // Configure GPIO55 as SPISOMIA
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56 = 1; // Configure GPIO56 as SPICLKA
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57 = 0; // Configure GPIO57 as SPISTEA
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO57 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
//GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO56 = 0;
EDIS;
void spi_init()
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0; // SPI 소프트웨어 리셋
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 15; // SPI 송수신 Charcter-length 설정 : 16bit
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 1; // SPI 루프백 테스트 모드 Enable
SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1; // SPI Master/Slave 설정 : Master 모드
SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1; // SPI Master/Slave 통신 Enable
SpiaRegs.SPIBRR = 4; // SPI 통신속도 설정: 37.5MHz/(SPIBRR+1) = 1.5MHz
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=1; // SPI 소프트웨어 리셋 해제
그리고 reset 및 call back 함수를 등록했습니다.
WIZChip_HW_Reset();
reg_wizchip_cs_cbfunc(W5500_select,W5500_Deselect);
reg_wizchip_spi_cbfunc(W5500_RB,W5500_WB);
void W5500_select(void)
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO57 = 0;
void W5500_Deselect(void)
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO57 = 1;
void WIZChip_HW_Reset(void)
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0;
delay_loop_1();
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 1;
delay_loop_1();
delay_loop_1();
void delay_loop_1()
long i;
for (i = 0; i < 1000000; i++) {}
void W5500_WB(Uint8 Data)
{ TxData=Data;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG);
SpiaRegs.SPITXBUF = TxData;
Uint8 W5500_RB(void)
while(!(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG));
RxData = SpiaRegs.SPIRXBUF;
return RxData;
그 다음 위즈넷에서 제공하는 네트워크 초기화 함수를 이용하여 코드를 작성 하였습니다.
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*)&WIZNETINFO);
ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, (void*)&getINFO);
코드상 ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void)&WIZNETINFO); 를 시작하게 되면 easyDSP에서 디버깅이 끊어지는 현상이 발생하게 됩니다.*
void network_init(void)
Uint8 tmpstr[5];
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
// Display Network Information
ctlwizchip(CW_GET_ID,(void*)tmpstr);
printf("\r\n=== %s NET CONF ===\r\n",(char*)tmpstr);
printf("MAC: %02bX:%02bX:%02bX:%02bX:%02bX:%02bX\r\n",gWIZNETINFO.mac[0],gWIZNETINFO.mac[1],gWIZNETINFO.mac[2],
gWIZNETINFO.mac[3],gWIZNETINFO.mac[4],gWIZNETINFO.mac[5]);
printf("SIP: %bu.%bu.%bu.%bu\r\n", gWIZNETINFO.ip[0],gWIZNETINFO.ip[1],gWIZNETINFO.ip[2],gWIZNETINFO.ip[3]);
printf("GAR: %bu.%bu.%bu.%bu\r\n", gWIZNETINFO.gw[0],gWIZNETINFO.gw[1],gWIZNETINFO.gw[2],gWIZNETINFO.gw[3]);
printf("SUB: %bu.%bu.%bu.%bu\r\n", gWIZNETINFO.sn[0],gWIZNETINFO.sn[1],gWIZNETINFO.sn[2],gWIZNETINFO.sn[3]);
printf("DNS: %bu.%bu.%bu.%bu\r\n", gWIZNETINFO.dns[0],gWIZNETINFO.dns[1],gWIZNETINFO.dns[2],gWIZNETINFO.dns[3]);
printf("======================\r\n");
위즈넷 사이트에서 참고한 void network_init(void)를 이용하여 네트워크를 초기화를 해도 동일한 현상이 발생합니다.
LED를 이용해 코드가 어디까지 동작을 하는지 확인했습니다.
WIZChip_HW_Reset();
led_2();
led_1();
예를 들면 LED_2에 해당하는 LED는 켜지지만 , LED_1에 해당하는 LED는 꺼져있습니다. 그리고 easyDSP와 디버깅이 끊어지게 됩니다.
왜 네트워크 초기화 함수에 들어가면 디버깅이 끊어지게 되는 것일까요?
제가 현재 생각하고 있는 오류가 발생하는 원인은 초기 SPI설정이 잘못되어 Wiz550io의 네트워크 초기화를 시키지 못하고 있거나 TMS320F28335와 Wiznet에서 제공하는 iolibrary와의 호환문제가 있는 등의 이유로 추측 중에 있습니다. 네트워크는 고정IP를 사용 중 이여서 직접 네트워크 정보를 입력했습니다.
