Wiz752SR Multicast 문제
기술 지원 요청을 했는데, 답이 없어서 다시 요청합니다.
Wiz752SR-120(펌웨어 버전: 2.0.0)으로 작업하고 있습니다.
UDP Multicast 송신 및 수신이 않되는 문제는 Source를 수정하는 기술지원으로 해결되었습니다.
지금은 UDP Multicast 송신 및 수신이 원할히 되고 있습니다.
그런데, UDP Multicast 수신에 추가의 문제가 있습니다.
두곳의 Multicast 주소에서 보낸 데이터를 모두 수신하지 못하고
1곳에서 보낸 데이터만 수신이 됩니다.
호스트 1 (239.255.0.22) 과 host 2(239.255.0.1)에서 Multicast 송신을 하면
Remote host로 세팅한 IP의 데이터만 수신이 됩니다.
  1. Configuration Tool에서 Remote Host를 "239.255.0.22"로 설정하면 "239.255.0.1"에서 Multicast로 보낸 데이터는 수신을 못합니다.
  2. Configuration Tool에서 Remote Host를 "239.255.0.1"로 설정하면 "239.255.0.22"에서 Multicast로 보낸 데이터는 수신을 못합니다.
UDP Multicast는 Multicast 주소로 보내온 데이터는 모두 수신이 되어야 할 것 같은데, 위와 같이 동작합니다.
동시에 수신이 가능하도록 하려면 어떻게 해야 하나요… 지원을 부탁합니다.
