시리얼 설정에서 Flow Control을 RTS/CTS로 설정하면 말씀하신대로 RTS 신호가 동작합니다.
즉, RTS/CTS로 설정하시면 RTS핀을 RS485 Enable 용도로 사용가능합니다.
공유기의 LAN 포트에 WIZ110SR과 PC를 연결하신 상태인가요?
PC의 네트워크 설정은 어떻게 되어 있는지요? (DHCP 사용여부, IP, Subnet Mask, Gateway 등)
모듈의 IP와 Gateway가 다음과 같이 설정되어 있다고 하셨는데, 서로 다른 네트워크 대역으로 설정되어 있습니다.
“192.168.219.109 , 115.137.108.33”
PC의 네트워크 설정을 참고하셔서 WIZ110SR의 네트워크 설정을 다시한번 잡아 보세요.
네트워크 설정을 확인 후
Device Terminal에서 Serial Communication 부분에서 시리얼 설정은 WIZ110SR의 설정대로 설정하시고, Open 버튼을 누릅니다.
Network Communication 에서는 WIZ110SR의 IP주소와 Port를 확인하시어 입력하고, Connect 버튼을 눌러 주세요.
위 단계를 거치고 나서 Serial 쪽의 Send 버튼 옆 텍스트 박스에 임의의 메시지를 입력하고 Send 버튼을 누르시면, 하단 Network 쪽에 이 메시지가 출력 됩니다.
반대로 Network 쪽의 Send 버튼 옆 텍스트 박스에 임의의 메시지를 입력하고 Send 버튼을 누르시면, 하단 Serial쪽에 이 메시지가 출력 됩니다.
