W3150a+ 스위칭 허브 연결 문제 문의
W3150A+를 사용하고 있습니다.
pc에서 크로스 케이블 사용하여 직접 연결할 때는 접속에 아무런 문제가 없었습니다.
사용자 프로그램도 잘 붙습니다.
그런데 스위칭 허브를 사용하여 두대를 연결하면 접속에 문제가 생깁니다.
하나가 붙으면 하나가 떨어집니다.
또한 프로그램도 붙지 않습니다.
IP1 - 192.168.0.10
IP2 - 192.168.0.139
139으로 ping 을 보내 연결확인 뒤에 10번으로 ping을 보내면 3~4번 시도후에 붙습니다.
한번 연결이 되면 계속 붙어 있습니다.
그런데 프로그램은 접속이 되지 않습니다.
마찬가지로
10으로 ping 을 보내 연결확인 뒤에 139번으로 ping을 보내면 3~4번 시도후에 붙습니다.
이떄에도 프로그램은 접속되지 않습니다.
CISCO SF300-24 스위칭 허브를 사용하고 있는데요
어느 부분을 점검해야 할 지 조언 부탁드립니다.
IP1과 IP2 모두 W3150A+ 칩을 사용하시나요?
혹시 두개의 아이피가 같은 맥을 사용하는지 확인바랍니다.
같은 맥을 사용할 경우 통신이 안될 수 있습니다.
맥어드레스는 유일한 값을 가져야 합니다.
감사합니다
맥을 바꿈으로 해결 되었습니다.^^*
해결하셨다니 다행이네요.
맥어드레스는 테스트용으로 임의대로 만들어 쓰셔도 무방하나, 제품 판매 시는 반드시 인증된 맥을 사용하셔야 합니다.
