W5500-EVB-Pico를 사용하여 제품을 개발했는데, KC 인증 시험 중 ESD Fail이 나서 문의 드립니다.
제품 구성은 첨부한 회로도와 같이 W5500-EVB-Pico 모듈 1개와 RS-232를 위한 MAX3232 1개와 전원회로로 간단합니다. 회로도.pdf (229.4 KB)
RJ-45에 정전기 4KV 인가하니 소켓연결이 끊어진 것으로 보입니다.
회로도를 보면 RJ-45 쉴드와 GND를 커패시터 C31 (1nF/2kV)로 연결했던데, 혹시 이 커패시터 용량을 높이면 대책이 될까요?
안녕하십니까
W5500-EVB-PICO는 반제품의 개발보드로 제작되다보니 KC 인증이 의무사항이 아니였고, 그에 따라 개발 당시 KC인증을 고려하지 않았습니다. 발생하신 ESD fail의 경우 말씀하신대로 C31의 내압을 높이는 방법도 도움이 될 수 있으나 애초에 RJ45 Jack의 Chasis GND와 W5500의 GND 사이의 이격거리가 충분하지 않아 C31 내압을 높여도 Fail 될 가능성이 있습니다.
당장 인증을 진행하셔야 하는 상황이면 먼저 C31 내압을 높여 test 해보시고 해결 안된다면 CHGND와 GND 이격거리를 GND 카파를 잘라내어 강제적으로 확보후 Test 하시기 바랍니다.
