W7500 사용중 문의사항이 생겨 연락드립니다.
현재 셋팅 상태입니다.
동작 시나리오는 TCP mixed 모드를 사용하고, Remote Host에 접속하여 패킷 전송 동작 (약 2~3초) 후 Inactivity timer가 동작하여 150초 후 연결해제되면 TCP mixed 모드로 접속대기 하다가,
윈도우 역제어 클라이언트 프로그램 (Hercules 유사)으로 5000번지로 접속 후 파라미터 읽기, 쓰기, 펌웨어 업데이트 등 수행 후 접속종료 하면 TCP mixded 모드로 다시 변경
W7500 보드가 모니터링 서버에 접속하여 데이터를 올리는 건 15분마다 진행됩니다. 모니터링 서버는 접속을 받아주기만 하고, Disconnect를 주지는 않는 구조로 되어있다고 합니다.
이런 상황에서 Inactivity Timer가 개입하기 전까지는 역제어 클라이언트 프로그램이 접속을 하지 못하는 상황이 되는데요.
혹시 칩 리셋하여 접속해제 하는 방법외에 다른 방법이 있는지 궁금하여 문의 드립니다.
Inactivity Timer 시간을 줄이는 방법은 문제가 있을 수 있습니다.
역제어 클라이언트 접속 후 여러가지 필요한 파라미터를 변경하다보면 시간이 지나서 자동으로 접속이 해제되는 경우가 있어서 여유있게 설정해 놓은 상태입니다.
검토 후 회신 부탁드립니다.
