W5300 Hardware Design Guide에 보면 RTL8201CP를 이용하여 External PHY Mode로 구현되어 있어 그대로 제작하니 잘 동작 하였습니다. 그런데 환경 시험 중 저온시험(-25도)에서 통신의 끊김 현상이 있고, 다시 실온으로 올리면 정상적으로 동작하네요.
아마도 RTL8201CP의 동작온도가 -10 ~ 70도 이어서 그런거 같은데 혹시 위 시험을 만족하는 PHY를 추천 부탁드리며, pin to pin 대치 되는 부품이였으면 하는데 혹시 그런 제품의 PHY가 있을까요? 아~ IC+의 IP101A도 동작온도가 같은 스펙이네요.
RTL8201CP와 pin to pin 호환되지는 않지만, IC Plus社의 IP101GRI가 해당 시험을 만족하는 온도스펙입니다(Operation Temperature -40 ~ 85) 설계에 참고 부탁드립니다.
