MCU+w5200을 이용 TCP/IP server mode로 응용하려고 합니다.
한데 망구성대문에 최소 2개의 RJ45 를 가진 하드웨어가 필요합니다.
포럼을 통해 복수개의 W5200 또는 다른 Wiznet TCP/IP chip 으로는 허브나 스위칭 구성을 하기가 어렵다고 합니다.
Wiznet 제품을 조사중 멀티포트를 가진 switching module 인 Wiz850SW 는 W3150+ 를 사용하여 구성되었는데,
허브나 스위칭 기능을 가진 chip을 W5200과 연결 구성이 가능하지?
가능하다면 제공된 w5200 TCP/IP 프로그램(loopback)을 이용 할 수 있는지요?
아니면 도움을 줄 수 있는 다른방법을 알려주실 수 없는지요?
연결 가능하며,
Switch가 제대도 이루어 진다면 Loopback 이 안될 이유는 없습니다.
답변갑사합니다.
하드웨어적으로 아는것이 약해 제가 한 질문이 잘 못 된 것 같아서 다시 문의합니다.
W5200–RJ45 ---- RJ45–(multi port switching) 로 연결하고자 하는 것이 아니고
Wiz850SW 을 보면 MCU–W3015-- (MII interface)–RealTeck(switch)–RJ45(4port) 로 구성되어 있는데,
저는 MCU–W5200–Switch Chip–RJ45(최소2 port)로구성해서 TCP/IP server를 구현하고자 합니다.
W5200은 Ethernet PHY를 가지고 있고 SWitching chip과의 interface가 없는것 같은데 Wiz850SW 처럼 구성이 가능할 까요?
W5200은 Phy로만 통신 가능합니다.
따라서 말씀하신 것 처럼 구성은 불가능합니다.
W5200(PHY) - PHY - SWITCH - MII(PHY) - OTHERS.
로 구성 가능합니다.
MII interface를 사용하실려면 W5300이나 W3XXX를 사용하셔야 합니다.
midnightcow님!
답변을 통해 조금씩 H/W에 대해 이해를 하고 있습니다.
- MCU-W5300–switching chip(Realtek)–2 or 3port RJ45
- MCU-W3150A±-switching chip(Realtek)–2 or 3port RJ45
로 구성이 가능한데 데이터 전송량이 많지 않고 w5200처럼 MCU와 SPI 로 interface 하기위해 2) 구성을 선택하려 하는데 맞는지요.
이 때, 제공되는 w5200 TCP/IP 예제를 이용 간단히 network 정보만 변경(IP,MAC,GATEWAY,SUBNET)하여
tcp server 기능을 사용하고싶은데 이때 8bits에 대한 것 말고 신경써야 할 것이 무엇인가요?
또 추가로 switching chip 에 대한 설정이 필요한지?
혹시 Wiznet850SW를 참조하고 있는데 관련된 프로그램 예제소스를 얻을 수 없을까요?
- 구성을 선택하면 크게 무리가 없어 보입니다.
그리고 WIZ850SW에서 Swtich Chip을 따로 프로그램하지 않습니다.
자체 Switching을 이용하여 Local switching을 하는 듯 합니다.
저도 이부분은 아는게 없어서 도움이 되지 못하네요.
답변 감사합니다.
그럼 2)구성에 w5200 TCP/IP 예제를 이용하여 TCP server 기능을 동작시킬 수 있는지요?
Ethernet PHY 말고는 비슷한 것 같아서요.
Switch chip의 LAN switch port와 연결된다면 가능합니다.
WAN Port는 인터넷으로 나가는 것으로 이쪽으로 연결하시면 안됩니다.
