Wizfi360-PA 두개를 하나는 SoftAP mode, 나머지 하나를 Station mode로 셋팅해서 TCP로 통신하는것을 확인하고 있습니다.
지금 상황에서 CIPSENDBUF로 data를 전송하면 SEND OK가 40~50초 이후 발생하거나,
전혀 발생하지 않는 문제가 있습니다.
확인을 위해 Wizfi360-PA한개와 PC로 연결을 해서 체크 해봤습니다.
PC Station mode ↔ Wizfi360-PA SoftAP mode를 했을경우 문제가 발생하지 않습니다.
아주 잘 동작 합니다.
반대로 Wizfi360-PA Station mode ↔ PC AP mode를 했을경우도 문제가 발생하지 않습니다.
역시 아주 잘 동작 합니다.
하지만 Wizfi360-PA Station mode ↔ Wizfi360-PA SoftAP mode 문제가 발생 합니다.
제가 셋팅한 내용 입니다.
문제가 있거나 추가해야할 부분이 있는지 알고 싶습니다.
----- Wizfi360-PA SoftAP mode -----
AT+RST
<AT+RST
<OK
ATE0
<ATE0
<OK
AT+CWMODE_CUR=2
<OK
AT+CWDHCP_CUR=0,1
<OK
AT+CWSAP_CUR=“tionwifi”,“0123456789”,1,3,4,0
<OK
AT+CIPAP_CUR=“192.168.36.1”,“192.168.36.1”,“255.255.255.0”
<OK
AT+CWDHCPS_CUR?
<+CWDHCPS_CUR:120,“192.168.36.2”,“192.168.36.101”
<OK
<+STA_CONNECTED:“00:08:dc:6a:19:15” //여기서 접속이 확인됩니다.
+DIST_STA_IP:“00:08:dc:6a:19:15”,“192.168.36.100” //Station mode Wizfi360의 MAC
AT+CIPMUX=1
<OK
AT+CIPSERVER=1,5000
<OK
<0,CONNECT //여기서 TCP client에서 접속됨이 확인 됩니다.
AT+CIPSENDBUF=0,4
<1,0
<OK
1234
<Recv 4 bytes
…여기서 40~50초의 시간이 걸립니다.
게다가 SEND OK가 들어오지 않는 경우가 있습니다.
<0,1,SEND OK
----- Wizfi360-PA Station mode -----
AT+RST
<AT+RST
<OK
ATE0
<ATE0
<OK
AT+CIPSTA_CUR=“192.168.36.2”,“192.168.36.1”,“255.255.255.0”
<OK
AT+CWMODE_CUR=1
<OK
AT+CWDHCP_CUR=1,1
<OK
AT+CWLAP
<+CWLAP:(3,“tionwifi”,-22,“02:08:dc:6a:19:b1”,1,0) //SoftAP mode Wizfi360의 MAC 확인됨…
<OK
AT+CWJAP_CUR=“tionwifi”,“0123456789”,“02:08:dc:6a:19:b1”
<WIFI CONNECTED
<WIFI GOT IP
<OK
AT+CIPSTART=“TCP”,“192.168.36.1”,5000
<CONNECT
<OK
AT+CIPSENDBUF=4
<1,0
<OK
5789
<Recv 4 bytes
<1,SEND OK
