Wiznet에서 제공하는 snmpd 소스에서 get 명령은 수신하는데,
set 명령을 수신하면 에러가 발생합니다.
set 명령은 지원하지 않나요?
set 명령은 지원하지 않나요?
Set 명령도 지원하도록 구현되어 있습니다.
Set 명령에 해당하는 OID와 parameter 까지 정확히 입력 되었는지 확인 바랍니다.
W7200(W5200) 에서 제공하는 SNMP 예제의 Set 명령은 LED를 제어하도록 구현되어 있는데, 이 기능은 하드웨어 제어인 관계로 W7200-EVB (W5200-EVB)에서만 정상 동작 하므로 이 점 역시 확인 부탁 드립니다.
