안녕하세요?
107SR을 이용하여 제품을 개발하고 테스트 중인데요,
제작 의뢰사 측에서 TCP 다중 접속 가능 여부를 문의 하고 있습니다.
현재 107SR을 서버모드로 사용중이고요, 의뢰사에서 동시에 여러대의 PC가 TCP/IP를 통해서
접속을 할수도 있다고 합니다. 107SR도 다중접속 기능이 있는지, 있다면 최대 몇대가지 접속이 가능한지
등을 알고 싶습니다.
혹시 단방향통신이라면 가능하지 않을까 싶기도한데… 아무튼 답변 부탁드립니다.
기본적으로 Serial to Ethernet 제품군은 Serial 포트 각각이 하나의 Socket과 1:1로 동작합니다.
(Serial 포트를 2개, 4개 제공하는 S2E 제품군의 경우도 마찬가지로 각각의 Serial 포트에 대응하는 독립적인 socket 운용)
따라서, WIZ107SR의 경우 Serial 입출력 하나 - 대응하는 Ethernet socket 하나를 지원하기에 동시에 다수의 접속은 불가능합니다.
하지만 만약 '동시’의 의미가 한 순간에 모두 접속 가능해야 하는 것이 아닌 약간의 차이를 두고 순차적인 데이터 교환을 수행하는 정도라면 PC가 TCP 연결을 수행하여 데이터를 전송하고 / TCP 연결을 끊고 / 다른 PC가 접속하는 형태로 TCP 서버 역할을 수행할 수 있습니다.
