안녕하세요?
WIZ550S2E 모듈을 Mixed 모드로 사용하고 있습니다.
저는 이 모듈을 AT command mode로만 사용하고 싶습니다.
그런데 Mixed 모드에서 TCP를 끊기 위해 AT+NCLOSE 명령만 내리면 AT 명령 모드를 빠져나가는 것 같습니다.
방법이 있을까요?
==> 제가 다시 해 보니, AT+NCLOSE 명령을 내려도 AT 명령 모드에서 빠져 나오는건 아니었고,
모듈을 리셋하는 명령때문이었습니다. 그렇더라도 AT 명령 모드로만 사용할 수 있는 방법이 있는지는 여전히 궁금합니다. AT 명령 모드인 동안에는 서버 소켓이 닫히는 것 같던데, AT 명령 모드에서도 서버 listen은 가능해야 합니다… 불가능하다면 지금처럼 서버 모드로 돌아가기 위해서는 항상 모듈을 리셋해 주어야 하는지요?
(즉, Mixed 모드에서 +++를 입력하여 AT 명령 모드로 들어간 후, 다시 빠져 나오려면 어떤 명령이 있는지도 궁금합니다.)
: WIZ550S2E 는 [color=#FF0000]데이터 모드[/color]와 [color=#FF0000]AT 커맨드 모드 [/color]두 가지 모드가 존재합니다. WIZ550S2E 전원인가 혹은 리셋 후 [color=#FF0000]최초 데이터 모드로 동작[/color]합니다. 최초 동작된 데이터 모드는 Configuration Tool 의 Network Setting, Port, Working Mode의 설정대로 동작합니다. 그리고 Configuration Tool에서 AT Command Enable 이 체크된 상태라면 사용자가 설정된 [color=#FF0000]Triger Code를 수행하여 WIZ550S2E을 AT 커맨드 모드로 진입[/color]케 할 수 있습니다. -
: 데이터 모드일때 동작하는 소켓은 AT 커맨드 모드로 진입시에는 닫힙니다. 데이터 모드 와 AT 커맨드 모드가 동시에 동작 하지 않습니다. -
: 2. 에서 언급 한대로 데이터 모드에서 생성된 소켓은 소멸 됩니다. AT 커맨드 모드에서 새로운 소켓을 AT+NOPEN=,,, 커맨드를 사용하여 생성하시면 됩니다 -
: AT 커맨드 모드에서 데이터 모드로 진입 하시려면 [color=#FF0000]AT+MDATA 커맨드[/color]를 사용 하시면 됩니다.
