안녕하세요?
WizFi210 펌웨어 업데이트 관련 문의 입니다.
펌웨어 업데이트 관련 자료는 거의 다 살펴보았으나 문제가 해결되지 않아 글 올립니다.
먼저, WIZSmartScript 를 설치하여 실행시, [SerialPortOpen Error] 메시지가 발생합니다.
Serial 포트는 Teraterm을 통해 AT Command를 송신하고 정상적으로 PC로 수신되는 것을 확인하였습니다만,
WIZSmartScript에서 동일 Serial 사용시 이런 문제가 지속적으로 발생합니다.
추가로, Wizard 메뉴를 통해 Step 1 에서 Find WizFi and Set Command Mode 버튼을 눌러 확인해 보아도,
마찬가지로 Serial Open Error or AT Command Error 가 발생합니다.
해결 방법 문의 드립니다.
고맙습니다.
[url]http://wiznet.co.kr/Admin_Root/UpLoad_Files/BoardFiles/(AP320)WIZSmartScript-Firmware%20Upgrade_EN_V1.01.pdf[/url] 업그레이드 방법
[url]http://wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/WizFi210_UM_V114K.pdf[/url] 의 (19) interface
펌웨어 업데이트시
문서 1, step3(5페이지)의 program mode(GPIO 27 high) 후 reset.
문서 1, step4(6페이지)의 group(U.JIG(User)) 선택.
두가지를 확인해주세요.
펌웨어 업그레이드와는 조금 다른 문제이지만
Start Script라는게 AT command로 WizFi210의 정보를 표시해주고 있습니다.
그래서 DATA mode, CMD mode 중 CMD mode를 선택하셔야 합니다.
그래서 [SerialPortOpen Error]의 경우에는 문서 2의 interface를 보시고
Run mode(GPIO 27 low)에서 CMD mode(GPIO 29 high)를 선택하신 후에 S_mode LED(GPIO 31 high)가 OFF되는 것을 확인하신 후에
start script를 누르면 확인 가능합니다.
(DATA mode에서도 펌웨어 업그래이드는 가능하기 때문에 조금 다른 문제라고 표현했습니다.)
