W5500 칩을 사용하고 있는데요.
W5500 칩을 구매하면 구매한 칩마다 서로 다른 Mac Address가 세팅되어 판매되고 있는지 궁금합니다.
아니면 구매한 칩마다 임의의 MAC Address를 일일이 사용자가 직접 세팅해야 하나요?
답변 부탁드립니다.
W5500 chip은 MAC address를 포함하지 않습니다.
WIZnet hardwired TCP/IP chip 제품군은 MCU의 주도에 의해 동작하게 되며, MAC 주소와 IP 설정 등도 MCU의 초기화 과정에서 담당하게 됩니다.
만약 제품화 과정에서 할당해 줄 MAC 주소가 없어 곤란하시다면 WIZ550io 모듈 제품을 검토 해 보시면 좋을 것 같습니다.
WIZ550io는 W5500 chip을 모듈화 한 제품으로, unique한 공식 MAC 주소를 함께 탑재하여 제공하고 있습니다.
부팅한 후 W5500 칩에 MAC Address 를 세팅하지 않고 MAC Address 을 읽어보면 다음과 같이 읽힙니다.
MAC : 00.08.DC.1C.AA.1E
이런 것을 보면 W5500 칩마다 이미 해당 MAC Address가 기본적으로 세팅되어 나오는 건 아닌지요?
W5500 칩 자체는 MCU 없이 동작 할 수 없습니다. 따라서 미리 MAC 주소 정보가 설정되어 출시 될 수도 없습니다.
그렇다면 MCU 측에서 부팅 시 W5500 칩의 network 정보를 설정해주고 있는 상황으로 생각됩니다.
사용 중이신 제품군이 모듈인가요 칩인가요?
만약 칩이라면, MAC 주소는 어떤 경로로 제공 받으셨는지 알려주십시오.
W5500 칩이 아니고 wiz550io 모듈이네요…
WIZ550io 모듈은 Plug-in Network module로, MCU는 포함되어 있지 않지만 MAC 주소를 내장하여 출시된 제품입니다.
초기 부팅 시 별도의 사용자 설정이 없다면 생산 시 포함된 unique MAC 주소가 W5500 칩에 자동으로 설정됩니다.
