위의 PAD name이 맞습니다.
혹시 다른 핀으로 UART 0 를 사용하고 싶으시면 PB 02~03을 3rd function으로 사용하시고 UART 1 은 PA 09~10을 3rd function으로 사용하시기 바랍니다. 자세한 내용은 wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … herals:afc 해당 링크를 참조하시기 바랍니다.
Keil Tool로 프로그램을 시리얼 포트를 통해 7500으로 다운로드하려면 CMSIS-DAP으로 사용할 Interface Chip이 필요합니다.
해당 칩을 사용하지 않고 싶으시면 ISP 프로그램을 이용해 다운로드 하는 방법과 SWD를 통해 다운로드하는 방법이 있습니다.
SWD을 사용하는 경우 KEIL에서 직접 다운로드가 가능하지만 ULINK2 같은 Debugger가 필요합니다. WIZwiki-W7500의 경우 Debugger Sel에 쇼트되어있는 점퍼를 제거하고 W7500 SWD에 JTAG을 연결할 수 있습니다. wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … d_debugger
