Web compiler export file --> keil project 생성
안녕하세요. 제목과 같은 질문입니다.
web compiler에서 export한 file을 이용해서 keil project로 변환할 수 있는지요?
다시말해 keil uVision에서 web compiler에서 사용하는 class나 library을 사용하고 싶습니다
수고하세요.
메일로 답변 드렸습니다.
감사합니다. :slight_smile:
저도 방법좀 메일로 좀 부탁드립니다. craezydog@naver.com
안녕하세요 :slight_smile:
현재 mbed에서 Keil이나 다른 IDE로 Expert하는 것은 해당 IDE와 협의 중에 있습니다.
하지만 사용하고자 하는 mbed 라이브러리(mbed-src)만 Zip으로 expert를 하여 다운받아 Keil 프로젝트 내부로 넣어 사용하실 수 있습니다.
제가 만들어 쓰던 mbed project 링크 보내드립니다.
developer.mbed.org/media/upload … 05.zip.zip
오늘 날짜로 업데이트한 mbed-src와 WIZnetInterface 라이브러리를 포함 시켜놓았습니다.
해당 자료 다운받아 사용하시면 됩니다. (mbed-src 외 WIZnetInterface 라이브러리와 SDFileSystem라이브러리가 포함되어있는 프로젝트 입니다.)
다운받아서 keil로 프로젝트 import 해봤더니 main 함수가 없어서 main만 만들어서 컴파일했는데 오류가 많이 뜨는데 혹시 해결방법을 아시나요?
main 부분에 mbed 온라인 컴파일러에서 사용하던 소스를 넣어 사용하시면 됩니다.
그리고 그냥 오류가 많이 뜬다고하시면 어떤오류인지 알 수 없어 해결방법을 알려드릴수 없으니 어떤 소스를 가지고 어떤 테스트 환경에서 하셨는지 정보를 많이 알려줄수록 빠른 문제해결에 도움이 됩니다.
감사합니다. ^^
위에 링크를 걸어주신 ZIP 파일 압축을 풀어서 uVision4에서 프로젝트 import 했구요. 소스는 기본 led On/OFF W7500p 소스를 메인소스에만 추가하였습니다. 에러는 mbed-src/targets/cmsis/TARGET_WIZNET/TARGET_W7500x/W7500x_gpio.h(88): error : #101: “PAD_PA” has already been declared in the current scope 라는 에러구요. 빌드관련 에러는 총 733개가 발생합니다.
죄송합니다. :astonished: 잘못 보내드렸네요 ㅎㅎ
하지만 해당 자료는 W7500으로 만들어진거라 그대로 사용하면 컴파일은 되지만 W7500P에서 돌지는 않습니다.
W7500P용으로 새로 Keil 프로젝트를 포팅하였으니 해당 링크 눌러서 다운로드 받으시기 부탁드립니다.
mbed 라이브러리 포팅된 W7500 프로젝트 : developer.mbed.org/media/upload … 160205.zip
mbed 라이브러리 포팅된 W7500P 프로젝트 : developer.mbed.org/media/upload … 160205.zip
